[SOLVED] [W7SP1 x64] CheckSur.log 0x80070002 - Major WU update issue after system restore.
Install Update with DISM
  1. Download the update MSU here: http://download.windowsupdate.com/d..._83688ecf3a901fc494ee67b5c57e35f0a09dc455.msu
    cd C:\temp
    expand windows6.1-kb4048957-x64_83688ecf3a901fc494ee67b5c57e35f0a09dc455.msu -f:* C:\temp
    DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\temp\Windows6.1-KB4048957-x64.cab
    Restart Windows to complete this operation.
    Do you want to restart the computer now (Y/N)?
  9. Paste (Ctrl+V) it into your next post.
  10. Zip and attach C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Windows\system32>cd c:/temp
c:\TEMP>expand windows6.1-kb4048957-x64_83688ecf3a901fc494ee67b5c57e35f0a09dc455.msu -f:* C:\TEMP
Narzędzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.1.7600.16385
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodawanie pliku C:\TEMP\WSUSSCAN.cab do kolejki rozpakowywania
Dodawanie pliku C:\TEMP\Windows6.1-KB4048957-x64.cab do kolejki rozpakowywania
Dodawanie pliku C:\TEMP\Windows6.1-KB4048957-x64-pkgProperties.txt do kolejki rozpakowywania
Dodawanie pliku C:\TEMP\Windows6.1-KB4048957-x64.xml do kolejki rozpakowywania
Trwa rozpakowywanie plików...
Postęp: 1 z 4 plików
Rozpakowywanie plików ukończone...
Ogółem plików: 4.
c:\TEMP>DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\temp\Windows6.1-KB4048957-x64.cab
Wersja narzędzia do obsługi obrazu wdrażania
i zarzÄ…dzania nim: 6.1.7600.16385
Wersja obrazu: 6.1.7601.18489
Trwa przetwarzanie: 1 z 1 - Dodawanie pakietu Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~7601.23934.1.2
[==========================100.0%========================= ]
Wystąpił błąd - Package_for_RollupFix. Błąd: 0x800736b3
BÅ‚Ä…d: 14003
Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.
Plik dziennika narzędzia DISM można znaleźć w folderze C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
c:\TEMP>^A^A
CBS.log
View attachment CBS.zip
Remove Update Manually
wusa /uninstall /KB:4041681
Search with Farbar Recovery Scan Tool (FRST)
  • Download FRST64 and save it to the Desktop.
  • Open the Command Prompt as Administrator (Tutorial)
  • Type or copy/paste the following command:
dism /online /Get-FeatureInfo /FeatureName:TFTP|find "completed"
  • Wait for the command to finish with "The operation completed successfully"
  • Close the window "Administrator: Command Prompt"
  • Execute FRST64 right click on the icon
    and choose Run as Administrator. Make sure all other windows are closed.
    (When the tool opens for the first time, you must click Yes on the disclaimer.)
  • On the Search box (1) type or copy and paste the following text:
    KB4041681
  • Press the Search Registry button.
  • Wait for the search to finish FRST will produce a log called (SearchReg.txt) in the same directory the Tool is run from.
  • Please copy and paste the log to your post.
Step#1 - FRST Fix
Afterwards, try updating and attach CBS.log if it fails.
I'm sorry, I don't understand. The optional update has been installed successfully after the last fix and there's a green checkmark in your Windows Update window?
Yes, there WAS green checkmark. I tried the update once (fail)- restart - (green checkmark) - tried to update second time (fail) - optional update has been installed, but important one - not.(green checkmark has gone)
2. Open an elevated Command Prompt and try to install the update just like you have in the past.
Retrieve Components Hive
4. The file will likely be too large to upload here so please upload toa file sharing service and just provide the link here.
